[参考译文] TPS22917:短接 CT 电容器
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277369/tps22917-shorted-ct-capacitor
器件型号:TPS22917
如果 CT 电容器短路(CT 直接连接到 VIN)、该器件会发生什么情况?
迈克尔
    Michael、您好!
    我认为该器件永远不会开启、因为它是一个 PMOS FET、但在数据表功能方框图中、CT 引脚和 FET 栅极之间存在一个标题为"计时控制"的模块、因此我将研究该模块并根据我的回复进行更新。
    帕特里克
