[参考译文] LM5025A:LM5025参考设计-具有30-60V 输入电压到15V@1.5A 的有源钳位正向转换器。
Guru**** 2532020 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276859/lm5025a-lm5025-reference-design---active-clamp-forward-converter-with-an-input-of-30-60v-to-15v-1-5a-isolated
器件型号:LM5025A
標題電路圖中變壓器T10的規格是?我在網上找不到該型號的規格。
    您所参考的设计来自 National 在加入 TI 之前的 National Semiconductor 参考设计。 因此、TI 没有将设计文件/组件存储在通常使用的数据库中。 我似乎找不到有关 TDK DCT15EFD-U45S004建设的任何详细信息。 我最好的建议是尝试直接联系 TDK、或者您也可以 在这里搜索 TI 参考设计数据库 、并找到另一个与您的参数匹配的设计。
    史蒂夫
