[参考译文] TPS25990:电流测量精度
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276298/tps25990-accuracy-of-current-measurement
器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件:TPS25985
我们并联使用 TPS25990和 TPS25985、并监测流经 PMBus 的 Iin 电流。
电流测量的精度是多少? 是否因为 IC 并联而发生变化?
    您好、ohad :
    感谢您的联系。 今天是 TI 印度的假日。 我们明天会回复您。
    好的、
    玩得开心!
    您好、ohad :
    预计会增加。 使用 平方和根(RSS)方法计算有效精度。 假设每个器件的电流监控精度 为2%、则有效精度为2√N、其中 N 是并联的器件数量。
