[参考译文] LM3488:FA/SYNC/SD 引脚电压
Guru**** 1815200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, LM3488
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276385/lm3488-fa-sync-sd-pin-voltage
器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:LM3481-Q1
请告诉我 FA/SYNC/SD 的引脚电压。
我发现 LM3481-Q1的 FA/SYNC/SD 电压为0.94V 的另一个主题、请参阅下面的 E2E 主题。
认为 LM3488的 FA/SYNC/SD 引脚电压相同是否正确?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883099/lm3481-state-of-fa-sync-sd-pin-if-left-floating
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191029/lm3481-q1-leave-fa-sync-sd-floating
    尊敬的 Satoshi:
    感谢您的联系。
    我假设电压将是相同的。 但我必须在内部进行检查。
    莫里茨
