[参考译文] TPS54521:TPS54521的 PSpice 模型
Guru**** 2770555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54521, TPS54620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276296/tps54521-pspice-model-for-tps54521
器件型号:TPS54521
主题中讨论的其他器件: TPS54620
我们是否具有适用于 TPS54521的 PSpice 模型。 如果不是、那么此零件是否有任何关闭模型?
    Jitendra、您好!
    我们没有适用于 TPS54521的 PSpice 模型、您可以参考 TPS54620的模型。
