[参考译文] BQ40Z50:请查看原理图
Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271847/bq40z50-please-review-the-schematic
器件型号:BQ40Z50
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 BQ40Z50绘制了他们的第一张原理图。
它们同时开发3S1P 和4S1P。
您能回顾一下这2个原理图吗?
e2e.ti.com/.../3S1P.pdf
e2e.ti.com/.../4S1P.pdf
蔡斯
    您好,Chase:
    这些原理图看起来对我很好、我看不到任何问题。
    怀亚特·凯勒
    尊敬的 Wyatt:
    感谢您的支持。
    您是否还可以查看下面附加的布局? 用于3S1P。
    e2e.ti.com/.../3S1P_5F00_V1.2_5F00_out_5F00_asc.zip
    蔡斯
    您好,Chase:
    通常、布局最关键的部分是 SRP 和 SRN 连接、它们应尽可能短地通过开尔文连接、如果可能、并连接到同一层。 我建议他们不要通过他们现在拥有的过孔,并尝试保持它的同一层。
    他们的其他电源路径对我来说很好。
    怀亚特·凯勒
    尊敬的 Wyatt:
    我的客户按照您的建议修改了布局。 您可以查看此布局吗?
    e2e.ti.com/.../layout2.zip
    蔡斯
    您好,Chase:
    是的、这看起来更好、SRN/SRP 的布线更短且更干净。
    怀亚特·凯勒
    尊敬的 Wyatt:
    感谢您的支持。
    精确匹配2条线的长度 SRP 和 SRN 是否更好? 或者可以这样离开吗?
    蔡斯
    您好,Chase:
    SRP 和 SRN 应尽可能接近测量仪表且长度相等、而不是必需的。 对我来说很好。
    怀亚特·凯勒
    尊敬的 Wyatt:
    感谢您的支持。 现在、我将与客户讨论此问题、如果我有更多问题、将发布另一个主题。
    蔡斯
