[参考译文] LMR51610:SMD 与 NSDM 用例
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276184/lmr51610-smd-vs-nsdm-use-case
器件型号:LMR51610
何时 使用铜定义的焊盘布局与阻焊层定义的焊盘布局? 有哪些取舍?
    您好 Owens:
    查看推荐的封装尺寸、两者都是可行的。 图纸中将 NSMD PADS 作为首选-我认为这种情况在总体上是正确的。
    这是因为焊点可靠性和对原图的更好控制。 下面是一个更详细讨论此问题的应用手册。 这适用于不同的封装、但不同的权衡是相同的。
    请参阅第8页:
    https://www.ti.com/lit/an/snoa021c/snoa021c.pdf#page=8
    LMR51610封装具有引线、因此从 BLR 的角度来看、这可能不是问题。
    如果多个引脚连接到同一个覆铜/铜岛、则 SMD 焊盘更实用。
    丹尼斯拉夫
