[参考译文] BQ25756:监测两个不同的电池电压
Guru**** 2590290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275924/bq25756-monitor-two-different-battery-voltages
器件型号:BQ25756
我有一个使用 BQ25756为两个单独的电池组充电的用例、并根据需要在这两个电池组之间进行切换。 是否有任何方法可以使用此设备同时监控两个电池电压? 我知道它具有内部 ADC、想知道是否有创造性的方法将其中一个输入连接到第二块电池。
迈克尔
    Michael、您好!
    无法同时监测两个电池电压。
    如果您可以在两个电池之间切换 VOUT、则可以在连接期间测量每个电池上的电压。
    E·加洛韦
