[参考译文] TLV62569:PSpice 模型针对 Tina &LTSpice 断开
Guru**** 2510495 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275915/tlv62569-pspice-model-broken-for-tina-ltspice
器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI
我一直无法破解这一个。 两个程序中的 pSPICE 模型会挂起很长时间并在 SW 产生错误输出。
e2e.ti.com/.../output_5F00_driver.asc.zip
    Andrew、您好!
    您能尝试使用 PSPICE-FOR-TI 吗? 这些模型专为使用 PSPICE 运行而开发、PSPICE 是 TI 支持的官方 SPICE 仿真器。
    瓦伦
    太可惜了。 谢谢你。
