[参考译文] TPS65911:电感器位置
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274529/tps65911-inductor-position
器件型号:TPS65911
尊敬的支持团队:
SWCS049S 第121页的电感器位置是否错误?
DICE-K
    Good Morning Dice-K、
    我将审阅此文档、并在明天由 EOB 提供更新。
    C·吉莱特
    否、电感器放置正确。 这也显示在 《 66AK2G12处理器的 TPS65911A 用户指南》 图2中。
    C·吉莱特
    您好、Conner、
    感谢您的答复。
    两个数字都是错误的。
    缺少 FET 之间的"点"。
    DICE-K
    非常抱歉 Dice-K。 复习之后、您回答正确。 这些引脚用于控制器、因此 FET 位于器件外部、实际上应该为开关节点放置一个点。
    C·吉莱特
    您好、Conner、
    感谢您的评分
    如果您可以更正此拼写错误以及 PWRDN 引脚排印错误、将不胜感激。
    DICE-K
