[参考译文] LMG3622:AUX 引脚
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3622
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276204/lmg3622-aux-pin
器件型号:LMG3622
LMG3622上的"Aux"引脚和传统电源引脚之间的区别是什么? 此辅助引脚是否需要连接到变压器的辅助绕组?
    辅助引脚和正常电源引脚(通常为"AGND")之间没有差异、辅助引脚的建议范围为相对于 VCC 测量的10-26V。 之所以将此引脚标记为 AUX、是因为在典型应用中、初级变压器辅助绕组通常连接到模拟控制器和 FET 电源电压、如所示  第9.2节典型应用  LMG362x 数据表的以下特性(点击图片查看):
    此处、变压器辅助绕组连接到模拟控制器、为其自身和 LMG362x 器件供电。
    扎赫
