[参考译文] TPS389006-Q1:带有 ADDR 引脚的 TPS389006-Q1 i2c 地址
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275401/tps389006-q1-tps389006-q1-i2c-address-with-the-addr-pin
器件型号:TPS389006-Q1
 对应的 I2C 地址?是什么 ADDR 引脚电阻器?
    您好 Ziyang:
    地址电阻及其相应的地址可在电气表中找到。
    奥斯卡·安布里兹
    您好、Oscar L ó,、谢谢。
    您好 Ziyang:
    不是问题、很乐意提供帮助。
    奥斯卡·安布里兹
