[参考译文] HD3SS3220:如何禁用无电电池电阻器?
Guru**** 2534580 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275269/hd3ss3220-how-to-disable-dead-battery-resistor
器件型号:HD3SS3220
您好、
我的客户发现合规性测试失败。 客户设计仅适用于 DFP 源代码。
我们发现 HD3SS3220将存在 Rd 电阻器以使测试仪输出功率、这被视为未供电测试失败。
您能否指导我们如何在断电期间禁用无电电池? 我想在断电期间将 CC 引脚与外部电路隔离、谢谢。
    尊敬的 Oliver:
    我认为没有办法禁用无电电池电阻器。 如果将 CC 与可在正常运行中支持 VCONN 的外部 FET 进行隔离、则这些引脚上的值可能会悬空。
    此致!
    谢恩
