[参考译文] LMG3422R050:具有 传感
Guru**** 2508785 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275071/lmg3422r050-gan-temp-sensing
器件型号:LMG3422R050
您好、TI 专家。
我认为 GaN 裸片和控制裸片集成在同一封装中、这意味着功率级和控制单元是分开的、那么控制裸片如何获得 GaN 裸片温度呢? 这对我很重要、因为我希望确保 GaN 裸片温度检测输出准确无误。
提前感谢!
    我们测量驱动器和 FET 上的温度。 TEMP 引脚上报告的温度是 FET 的温度。 两个温度都用于过热保护、如数据表中所列、如果 GaN FET 温度上升到175C 以上或驱动器温度上升到185C 以上、则会发生过热关断。
    此致!
    K·沃尔夫
