[参考译文] BQ27Z561:BQ40z100-G1
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275544/bq27z561-bq40z100-g1
器件型号:BQ27Z561
DOD0的单位是什么?
    尊敬的 Reed:
    放电深度通常不用单位来表示、而只是用来表示电芯放电深度。
    安东尼·巴尔迪诺
    尊敬的 Reed:
    安东尼·巴尔迪诺
    您好、Anthony -我第一次遇到电量监测计问题、并尝试破解它。   您能否确认与 SOC 的线性关系: DOD 为0 对应于 SOC 100%,DOD 为(2^14( 16384=0%)?
    尊敬的 Reed:
    DOD 值将以线性关系介于0和16384之间、但 DOD 0不能直接等于 SOC 恰好为100%。 DOD0只是在张弛期间进行初始 DOD 测量以进行计算的位置。
    以下文档更深入地介绍了 DOD 测量的用途以及如何在计算中使用这些测量值:
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/4405.Theory-and-Implementation-of-Impedance-Track-Battery-Fuel_2D00_Gauging-Algorithm.pdf
    安东尼·巴尔迪诺
