[参考译文] TPS61252:TPS61252 PG 引脚灌电流
Guru**** 2797205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274701/tps61252-tps61252-pg-pin-sink-current
器件型号:TPS61252
您好、几年前有类似的问题、但没有明确的答案。 没有有关 PG 最大灌电流的数据。 我不需要确切的值、是否可以连接100k 电阻器或768k 电阻器而不是1M、以减少物料清单中的位置?
    很难给出准确的值。 但是、是的、768k 就可以了。
    特拉维斯
