[参考译文] BQ25622:热关断行为
Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274265/bq25622-thermal-shutdown-behavior
器件型号:BQ25622
当 BQ25622热关断时、 这种情况下的确切行为是什么? VSYS 是否仍可以通过 BAT FET 从 VBAT 获得电源?
您能帮助对此发表评论吗?
谢谢、此致、
将会
    您好、Will、
    我们正在检查这一点、并将在第二天或第二天与您联系。
    加勒特
    您好、Will、
    无论器件是处于降压模式、升压模式还是仅电池模式、发生热关断时、转换器都会关闭、BATFET 将关闭、以断开 VSYS 与 BAT 的连接。 在这种情况下、REG0x1F 中的 TSHUT_STAT 位设置为1b。
    然后、当 IC 温度降低时、会重新启用 BATFET、如果器件处于充电模式、也会自动重新启用转换器。
    此信息将包含在数据表的下一个修订版本中。
    加勒特
