[参考译文] TPS25750:电池电量耗尽模式:由哪个 EEPROM 供电
Guru**** 2602205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274826/tps25750-dead-battery-mode-which-eeprom-supply
器件型号:TPS25750
因此、在电池电量耗尽安全模式下启动时、只有在控制器配置为 EEPROM (在 I2Cm 上)中存储的设置之后、才会切换电源路径。
<-这意味着 EEPROM 必须由控制器的 LDO_3V3输出提供、不是吗?
此外、配置好芯片后、能否继续使用内部 LDO? 我不想 只是为了给设备充电而唤醒主计算机。
