[参考译文] TPS65219:TPS65219
Guru**** 2583495 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274708/tps65219-tps65219
器件型号:TPS65219
您好、我们让 PMIC TPS 6521903RHBR 为 AM624X 处理器供电、但在下电上电几次迭代后、PMIC 突然停止向电源轨提供所有@ ov。
您能否就这一行为分享任何见解?
谢谢、此致
维内特
    感谢您使用 E2E。 您能否通过私人消息共享原理图? 此外、我们还希望看到加电示波器捕获显示以下信号(顺序与列出的顺序相同):
    • VSYS
    • EN/PB/VSENSE
    • 降压通道2
    • LDO1
    • LDO3
    • 降压通道3
    • 降压通道1
    • LDO2
    • nRSTOUT
    请  在同一示波器捕获中组合尽可能多的信号。
    布伦达
