经过0V 3次(DRV 关闭时)的该 VAUX 电压是否会导致 UVLO 故障? 我在 TI.com 中找到了一些材料、如图1和2所示。
客户发现系统 发生 停止、WAVS 如图3所示。 您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。
图 1
图 2
图 3
蓝色为 VDD、绿色为 CS、黄色为 VAUX、红色为反激式输出。
图 1
图 2
图 3
尊敬的 JCHK:
那么、为什么以下条件下的器件将停止? 您能否提供您的专业建议、为什么客户的状况也会导致停止? 谢谢。
[/报价]
BRS、
弗朗西
斯
尊敬的 JCHK:
客户反馈 VDD 和 CS 已经过测试、下图中 VCC 为 VDD 引脚、CS 为 CS 引脚。
图 3
[/报价]
