[参考译文] TPS746-Q1:TPS74601-Q1下冲与放大器;过冲问题
Guru**** 2538080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274347/tps746-q1-tps74601-q1-undershoot-overshoot-issue
器件型号:TPS746-Q1
您好、
我的客户询问了有关 LDO 过冲和下冲的问题。
您能解释一下如何计算过冲和下冲吗? 客户正在使用 TPS74601-Q1。
萧祥
    你好, Xiaoxiang,
    他们是否在问如何预测下冲和过冲? 请参阅 了解 LDO 的负载瞬态
    下冲和过冲是瞬态期间的偏差 VOUT 经历的量。 您可以将输入和输出电容器组合的影响降至最低。
    您可以使用 PSPICE 进行建模、也可以根据图部分中描述的瞬变和电容值来查看数据表并修改您的电容值。
    此致!
    朱利耶特
