大家好、我使用 LM74801QDRRRQ1作为"仅限理想二极管"配置。
我根据数据表中的图9-2准备了原理图。
EN/UVLO 引脚连接到 VS 引脚、VS 引脚连接到 Q1和 Q2的漏极。
VS 和 CAP 引脚之间的电容为100nF。
我的问题是、当负载未连接到 Vout 或负载小于1A 时、Dgate 信号(根据 Q1源)会随机降至零伏。
我的原理图如下:
以下是示波器屏幕 DGATE 引脚到引脚:
我根据数据表中的图9-2准备了原理图。
我的原理图如下:
您好、Ilgin:
如果 EN/UVLO 连接到 FET 漏极 VS、则 DGATE 应在电压大于 V (UVLOR) = 1.231V 时保持导通。
如果 满足以下条件、则 DGATE 应保持开启、
请检查在 DGATE 关闭时是否违反了上述任何条件。
