[参考译文] TPS546D24:是否有可用的参考设计?
Guru**** 2638685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24S, TPS546D24A, TPS546B24A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273885/tps546d24-is-a-reference-design-available
器件型号:TPS546D24
主题中讨论的其他器件:、、 TPS546B24A
TPS546D24支持 PMBus 接口。 您能否向我发送指向其编程指南和寄存器内容的链接?
Broadcom 建议我们使用  TPS546D24 以实现 AVS 功能。 您是否具有此器件的参考设计?
Lik
    TPS546D24具有限制发行版本。  请使用 TPS546D24A 或 TPS546D24S、它们都与 TPS546D24引脚对引脚和 PMBus 命令兼容
    https://www.ti.com/product/tps546d24a
    https://www.ti.com/product/tps546d24s
    这两个产品说明书均包含其完整的命令支持和说明以及参考原理图。  这两种器件还具有两相评估板、可轻松重新配置为单相操作以进行测试和评估。
    如果您的设计所需的负载电流小于20A、您也可以考虑 TPS546B24A http://wwww.ti.com/product/tps546b24a 、它与 TPS546D24A 兼容、但针对小于20A 的负载电流进行了优化、具有引脚对引脚和 PMBus 命令。  'B24A 还提供了两相和单相评估设计。
