[参考译文] TPS65219:TPS6521903
Guru**** 2589035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274711/tps65219-tps6521903
器件型号:TPS65219
您好
我们还遇到了同样的问题 PMIC TPS6521903启动 AM62x 处理器。
在下电上电几次后、PMIC 的输出电压为0V。
您可以提供任何调试方法、以便 进一步了解 NVM EEPROM 中的故障/或配置更改
不确定是因为 EEPROM 未加载导致 OC 故障
    感谢您使用 E2E。 您能否通过私人消息共享原理图? 此外、我们还希望看到加电示波器捕获显示以下信号(顺序与列出的顺序相同):
    • VSYS
    • EN/PB/VSENSE
    • 降压通道2
    • LDO1
    • LDO3
    • 降压通道3
    • 降压通道1
    • LDO2
    • nRSTOUT
    请  在同一示波器捕获中组合尽可能多的信号。
    布伦达
