[参考译文] BQ25792:关于 INT、STAT
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274638/bq25792-about-the-int-stat
器件型号:BQ25792
如果我保持悬空或通过 INT、STAT 等电阻器开漏输出引脚连接到 GND、 BQ25792器件是否正常工作?
    您好、ESO:
    可以悬空但不连接到 GND、它们是开漏输出。
    杰夫
