[参考译文] TPS54312:ESD 数据请求
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274625/tps54312-esd-data-request
器件型号:TPS54312
高支持团队。
在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。
请告诉我 TPS54312PWPR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。
林宇太郎
    Yutaro、您好、
    该器件符合1500V 的 ESD_CDM 电压要求、2000V 的 ESD_HBM 电压要求。
    瓦伦
