[参考译文] TPS79328EVM:TPS79328YZQT 最后购买期限
Guru**** 2382320 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273609/tps79328evm-tps79328yzqt-last-time-buy
器件型号:TPS79328EVM
我们听说 TPS79328YZQT 器件很快就会停产。
您是否有另一个实现引脚对引脚兼容和相同功能的基准? 如果您没有完全兼容的器件、最接近的基准是什么?
提前感谢您的回答。
法布里斯
    尊敬的 Fabrice:
     TPS79328YZQT 没有引脚对引脚替代品、因为它是我们产品系列中采用5引脚 DSBGA 封装的唯一器件。 我建议     将 TPS7A2028PDBVR 或 TLV74228PDQNR 作为替代方案。
    Br、
    埃林
