[参考译文] TPS544C20:设置寄存器
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273590/tps544c20-setting-registers
器件型号:TPS544C20
我有一些关于 TPS544x20系列(x = B、C)的问题。
  • 当 CNTL 管脚变为高电平(转换使能)时、可以写入哪些寄存器?
  • CNTL 引脚写入低电平(转换禁用)后、TON_RISE 寄存器的新设置何时生效? 动态? 或在启用转换时执行?
横田真一
    CNTL 引脚为高电平时可以写入哪些寄存器(转换启用)?
    TPS544x20系列上支持的所有 PMBus 命令都可在启用输出转换的情况下进行写入。
    TI 不建议在启用转换时使用 STORE_USER_ALL 或 RESTORE_USER_ALL 命令、但器件不会禁止这些命令。
    [报价 userid="35977" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273590/tps544c20-setting-registers "] TON_RISE 寄存器的新设置何时在 CNTL 引脚写入低电平(转换禁用)后生效? 动态? 或者,当转换启用时?
    TON_RISE 一经写入就会立即"动态"更新、但写入 TON_RISE 将不会启用转换或启动 VOUT 的上升。
    根据通过 CNTL 引脚或 OPERATION 命令在下一次启用转换时更新的 TON_RISE、VOUT 将由 ON_OFF_CONFIG 命令值选择。
