[参考译文] TPS65219:器件差异
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273403/tps65219-parts-difference
器件型号:TPS65219
尊敬的 TI 支持:
以下器件型号之间有何差异?
TPS6521901RHBR
TPS6521902RHBR
TPS6521903RHBR
TPS6521904RHBR
我还注意到、TI 网页上未列出 TPS6521905RHBR。
所有这些器件有何差异?
非常感谢。
林哲
    感谢您使用 E2E。 TPS6521901/02/03/04是经过预先配置的器件型号、可为 Sitara 处理器(AM62、AM64、AM243)供电、适用于不同应用用例。 下面是指向描述这些差异的应用手册的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafd0。表3.1显示了每个器件型号的 NVM 配置汇总。
    TPS65219是一款成本非常灵活且尺寸经过优化的 PMIC、经配置可为各种应用供电、具有 TI 和非 TI 处理器或 SoC。 TPS6521905 是用户可编程版本、默认情况下所有电源轨都禁用、允许客户对 NVM 存储器(输出电压、序列等)进行编程、以满足特定应用的要求。 以下是编程指南的链接:  TPS65219非易失性存储器(NVM)编程指南
    如有任何问题、请告诉我们。
    布伦达
    您好、Brenda:
    借助您的快速回答、我们现在知道要使用的器件并相应地更新 BOM。
    非常感谢。
    林哲
