[参考译文] BQ78350-R1:剩余容量
Guru**** 2589990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274138/bq78350-r1-remaining-capacity
器件型号:BQ78350-R1
在 bq78350-R1上、充电时、Rem Cap 不会更新到高于 FCC 值。
在 FCC 以上是否有 Rem Cap 更新设置?
香川市
    尊敬的 Kagawa:
    剩余电量(RM)不会更新至充满电容量(FCC)以上。 FCC 是总可用容量;充满电时(有效充电 终止)、如果 CSYNC 已置位
    。 此致、 何塞·库索
