[参考译文] TPS63900:输入保护二极管
Guru**** 2583235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272873/tps63900-input-protection-diodes
器件型号:TPS63900
 TPS63900是否在 EN (引脚1)引脚上有针对 Vin 的输入保护二极管?
泰勒
    您好、 Tyler:
    如果我的理解是正确的、您是指从引脚 EN 到引脚 Vin 的保护二极管、对吧? 如果是这样、则不是这样。
    陶氏
