[参考译文] TPS25990:上电进行简短测试步骤查询
Guru**** 2525620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273366/tps25990-power-up-into-short-test-steps-inquiry
器件型号:TPS25990
专家、您好!
我的客户要求执行数据表图7-56中描述的步骤来测试加电情况。 我列出了我认为下面的过程、请帮助再次检查是否正确。 谢谢!
  1. 通过电子负载或硬件布线实现短输出。
  2. 打开 EN。
  3.   达到 OC_TIMER 时、 内部 FET 将关断。
安连
