[参考译文] TPS65835:工作模式
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65835
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271811/tps65835-work-pattern
器件型号:TPS65835
  TPS65835  处于 待机 模式时、    GPIO  端口、 计时器、 ADC  其他 外设是否可以 保持  工作 状态?
    您好,邓
    由于此部分目前不是支持的核心、请给我们一些时间来审查您的帖子。
    Br、
    尼古拉斯
    好的、    尽快回复
    您好,邓
    因此、并非所有其他外设都能在低功耗模式下正常运行。
    Br、
    尼古拉斯
     您能否     详细地描述一下它?  什么 可以 运行?   无法  运行的项目?
    您好,邓
    从数据表中可得知 MSP430的电源状态、它们构成了外设的大部分。
