您好、团队成员:
我们有一个关于 MUX 到 Type C 连接器的连接的查询。 由于 Type C 具有标准引脚排列、是否需要在我们的设计中交换 TX 引脚和 RX 引脚?
您好 Stanton、我已在随附的 pdf 中用图形表示的帮助解释了这个问题。 请您提供反馈。
您好、Stanton:
来自连接器的 TX2P&N 从 HD3SS3220连接到 RX2P&N。 它不会在两个位置交换、而是仅在 IC 侧交换。
请找到评估板原理图的片段。
