[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1 FCC 和 RM 在充电和放电开始时跳变
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270775/bq40z50-r1-bq40z50-r1-fcc-and-rm-jump-at-the-beginning-of-charge-and-discharge
器件型号:BQ40Z50-R1
您好
使用 BQ40Z50-R1进行的客户测试表明、问题是 FCC 和 RM 在开始充电和放电时发生跳变。  SMOOTH 位启用。
附加的日志数据和 gg 文件供您参考。
e2e.ti.com/.../7563.zipe2e.ti.com/.../35V.gg.csv
请帮助检查它。
星形
    我将其分配给专家
    您好、Star:
    我看一下配置文件、看起来他们将负载选择设置为3、这是平均电流。 通过使用仿真的当前信息(AvgCurrent、Current、Present Avg Discharge Current 等)的负载选择设置、它们将在静止时使用保存的"Last Run"参数。 如果新放电与上次放电存在较大偏差、则在新负载开始放电时将重新计算 FCC/RemCap。 此外、它们只应在恒定功率放电下进行测试、当负载模式选择为1时、不要进行恒定电流放电。
    如果这无法帮助您使用最新固件进行测试、则自-R1版本以来、对平滑算法进行了许多改进。
    怀亚特·凯勒
    你好,怀亚特
    感谢您的答复。
    如何设置 Load Mode 和 Load Select。 对此有何解释?
    星形
    您好、Star:
    TRM 中定义了负载模式和负载选择。
    您还可以在 Impedance Track 常见问题解答页面上找到更多信息: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100653/faq-impedance-track-faqs
    怀亚特·凯勒
