[参考译文] TPS560430:TPS560430 -输入电压高于36V 的 P2P 替代产品
Guru**** 2505425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430, LMR51610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271726/tps560430-tps560430---p2p-alternative-with-vin-greater-than-36v
器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件: LMR51610
大家好!
您能否提供输入电压高于36V 的与 TPS560430类似的器件?
P2P 是理想之选。
如果没有 P2P、可以推荐最好的备选器件吗?
提前感谢您、Mikhail
    您好、Mikhail、
    请参阅 LMR51610。
    埃莱娜
    Elena,
    迈克
