[参考译文] TPS62933:未加密和加密瞬态模型之间的不同
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271688/tps62933-different-between-unencrypted-and-encrypted-transient-model
器件型号:TPS62933
 TPS62933未加密和 加密瞬态模型之间有何区别?
    周老师、您好!
    其中讨论了 PSpice .lib 文件、无论是未加密(可以查看代码)还是已加密(无法查看代码)。
    我听说一些使用旧版本 PSPICE 的客户无法运行加密模型。 如果客户与 TI 签订了 NDA、我们可以提供未加密模型。
