[参考译文] 建议的替代选项
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62811-Q1, TPS62813-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272098/suggest-alternate
主题中讨论的其他器件:TPS62813-Q1、TPS62811-Q1
下表列出了电流要求和相应的数据表要求。 您能以更低的价格为以下提到的器件型号(MPN)推荐替代产品吗?
    您好、Rackshith、
    我建议使用 TPS62850x-Q1器件替换 TPS62811-Q1和 TPS62813-Q1、但它采用 SOT 封装。  Bosch 是否可以使用 SOT 封装?
    LP87562PRNFR-Q1是 PMIC 解决方案。 他们是否在寻找分立解决方案?
     博世是否对 P2P 解决方案有任何特定要求?
    Tanvee
