[参考译文] BQ769142:电池電路設計 μ A
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271561/bq769142-cell
器件型号:BQ769142
你好,
想請教關於Cell 電路設計問題,
1.在Datasheet 上VC0~VC15每個CELL節點並聯一顆電容,但是在VC1和VC0間的電容一端卻是接再GND而不是VC0
  與上面其他CELL的電容連接方式不同,這個用意會是什麼呢 μ A?
第一節 μ V 电池負端需要串聯一個電阻在進入 μ V 引脚 VC0的用意是什麼呢 μ V?
3.μ 如果VC1和VC0間的電容並聯方式及第一節 負端沒有串聯一個電阻在進入引脚 VC0,如下圖,這樣是可行的?
