[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610通信问题
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270826/bq28z610-bq28z610-communication-issue
器件型号:BQ28Z610
您好
在使用 BQ28Z610进行的客户测试中、 当 MCU 访问 BQ28Z610时、无法上拉 SCL。
 BQ28Z610是否 支持 i2c 拉伸?
星形
    我已经将其分配给了一位专家
    尊敬的明星:
    当 BQ28z610正在处理时、它将使 SCL 保持在低位。 MCU 必须支持时钟扩展。
    此外、请检查是否设置了这些位。
    此外、请参考这些线程。
    螺纹1
    线程2
    何塞·库索
