[参考译文] TPS65400:数据表命令位映射表 DDh 默认值
Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270504/tps65400-datasheet-command-bit-mapping-table-ddh-default-value
器件型号:TPS65400
我使用的是 TPS65400数据表:"SLVSCQ9E–2014年11月–2022年3月修订"(修订版 E)。
我相信表8-7中有一个错误。 根据数据表、代码 DDh 的缺省值为"0x01"。
详述 DDh TON_TOFF_DELAY 的表8-34指示默认值为"0x10"。
从我的测试中、我发现授权经销商的空白器件在命令 DDh 中响应"0x10"。
我认为表8-34是正确的、并且表8-7中存在错误:DDH 默认值应为"0x10"。
    您好、Gianmarco、
    我将查看"日志"、稍后向您提供反馈。
    尊敬的 Zhou:
    好极了、谢谢。
    您好、Gianmarco、
    是的、回答正确。 这是写入错误。 感谢您发送编修。
