[参考译文] TPS37-Q1:tctr 和 tsd 最小值
Guru**** 2383780 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270053/tps37-q1-min-of-tctr-and-tsd
器件型号:TPS37-Q1
您能否 告知 TSD 和 tCTR 的最小值
    您好、Shinji:
    我将提请团队注意此问题、我将在2014年9月之前提供最新情况。
    奥斯卡·安布里兹
    您好、Shinji:
    咨询团队后、我获悉、建议在创建设计时考虑当前列出的 tsd 和 tctr。 换句话说、数据表中当前列出的 tsd 和 tctr 应该被视为最小值。
    奥斯卡·安布里兹
