[参考译文] TPS2640:TPS2640:反向输入极性条件下的 FLT 引脚电压
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271439/tps2640-tps2640-flt-pin-voltage-under-reverse-input-polarity-condition
器件型号:TPS2640
根据原理图、通过将 FLT 引脚拉至 RTN 引脚来置位该引脚:
如果我理解正确、这意味着在反向输入极性期间、FLT 引脚与 RTN 引脚一起被拉至负电压? 接收 FLT 信号的器件的输入引脚是否需要由额外的电路提供负电压保护?
