[参考译文] LM5143-Q1:电源正常状态1和电源正常状态2单独使用
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271305/lm5143-q1-power-good-1-and-power-good-2-using-seperately
器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143
团队成员您好
我们将 LM5143用于其中一个应用。 LM5143用于双相模式。 我们想知道是否可以单独使用 PG1和 PG2引脚。 具体思路是使用两个不同的监控电路来监控 PG1和 PG2引脚。
拉特海什
    尊敬的 Raheesh:
    否、在多相模式下仅使用 PG1功能。 PG2应禁用。
    希望这对您有所帮助。
    -奥兰多
