[参考译文] TPS92515:校准时的随机加电统计数据
Guru**** 2770885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270549/tps92515-statistic-on-random-power-on-calibration
器件型号:TPS92515
我们目前正面临此处报告的确切问题:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066622/tps92515-repeatability-error-on-a-design-using-vadj/3946512?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps92515%20calibration#3946512
我们已经试用 TPS92515芯片一段时间了、但这只是我们第一次出现此类问题。
我的理解是、这种随机上电校准只有在芯片"自然"偏移几乎刚好处于2个校准步骤的中间时才可能发生。
有人知道芯片中出现此问题的概率(棒球场是好的)是多少?
    不、我们没有这种概率数据。 根据这个线程、这个值大约为2%。 您的理解是正确的、这取决于内部误差放大器的失调电压位置、这也与电源、温度等应用有关。 等等
