[参考译文] BQ77216:原理图检查请求
Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ77216
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270238/bq77216-schematic-check-request
器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件:BQ76940
您好、先生/女士:
请帮助我们检查原理图。
如果我们的电路有任何问题、请告知我们。
期待您的反馈。
非常感谢。
e2e.ti.com/.../10_5F00_series.pdf
    尊敬的 Statham:
    我推荐以下内容:
    • 为 DOUT 和 COUT NFET 添加栅源下拉电阻器、以漏极/源极电容。
    • 在原理图中它看起来不像是此器件与任何其他 器件配对、但确保客户是将 BQ77216与 BQ769x2或 BQ76940器件配对、都连接了顶部电池。
    此致!
    安德里亚
