[参考译文] BQ25892:BQ25892是否可用于为 LiFePO4电池充电?
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270378/bq25892-can-the-bq25892-be-used-for-charging-a-lifepo4-battery
器件型号:BQ25892
    感谢您通过 E2E 联系我们。 您希望使用的 LiFePO4电池的最大充电电压是多少? 如果最大充电电压小于3.84V、则 BQ25892不适合 IC。
    加勒特
