器件型号:BQ40Z80 我打开 battery management Studio 软件并正确连接电池组、然后将充电和放电设备连接到电池输出端口、 软件页面左下角提示"设备不确认"、"数据包校验和不匹配"。 此时、单击 Start Log 会导致记录的日志数据中的数据丢失。 也就是说、有些数据没有得到正确记录。
当我连接充电放电装置并收到提示时、会出现日志数据丢失记录数据的情况。
让我觉得奇怪的是、如果没有连接充放电设备、只能通信、没有提示、软件可以正常运行。
是否有人以前遇到过这种情况? 我希望有人能回答我! 希望你有一个美好的一天~
