[参考译文] BQ35100:温度相关性和库仑计数
Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269590/bq35100-temperature-dependence-and-coulomb-counting
器件型号:BQ35100
我有几个与 BQ35100电池电量监测计的 EOS 模式相关的问题。 请在下方查看:
1.  电池的内部阻抗不是取决于温度吗? 补偿是否由算法在内部进行处理?
2.我看到 EOS 模式不使用库仑计数器功能。 如果是这种情况、能否仅使用 MCU 的 ADC 通道来检测这种电池电压趋势?
阿沙雷
    您好、Abshare
    是的、电量监测算法不会随温度变化补偿电芯的内阻。
    EOS 模式不使用库仑计数、但它使用电流测量值进行内部电阻计算。 它不只使用一个 ADC 通道用于 EOS 模式。
    怀亚特·凯勒
