[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80应用查询
Guru**** 2606715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, TMUX7612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269520/bq40z80-bq40z80-application-query
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: TMUX7612
您好
我有疑问需要您的帮助。
是否可以在 BQ40Z80之前添加 MOS 或 TMUX7612?  来判断低功耗低电压电池的状态、然后通过 MOS 或 TMUX7612关断 BQ40Z80。
正在等待您的回复。
星形
    您好、Star:
    我不确定 MOSFET 会在何处关闭 BQ40z80、您能否展示预期连接图?
    怀亚特·凯勒
